红外光谱(IR)
forth
第1楼2015/06/08
光凭红外谱图说明不了问题
钻石的眼泪
第2楼2015/06/08
支持这样测试啊
titi
第3楼2015/06/08
forth有何建议?根据红外可以判定物质,如果该物质本身没有致癌性,我们是不是可以一定程度说明问题?
亮亮
第4楼2015/06/08
流言终结者啊
静姝0521
第5楼2015/06/08
科学证明一切啊
asahi42
第6楼2015/06/08
先不说洁厕剂会不会致癌,回去翻翻抽水马桶就知道,抽水马桶里的水没有可能倒流回水管。。。某些厂家传播这个流言真的低级得很。。。
化院天使
第7楼2015/06/08
数据说话很厉害那,对于是否有害说法,应该也拿出依据来!
symmacros
第8楼2015/06/08
一般讲使用表面活性剂是安全的,特别是用来洁厕,不会带来什么危害的。
第9楼2015/06/08
一般分离洗涤剂或洗涤除污用品的表面活性剂和无机助剂时候,采用乙醇萃取法,表面活性剂为乙醇溶解物,无机助剂为乙醇不溶物。不知道大家还有更好的办法?希望能分享一下或改进一下样品处理方法?
qianguiyun1
第10楼2015/06/08
致癌?通过什么接触?空气传播吗?肯定是谣言。
