熔融后骤冷一下,将样品转变为无定形,这样应该可以测得材料Tg,会比较明显。但是这时的Tg不是样品的Tg,只是材料原本的Tg了。
如果非要测试样品原始的Tg,建议用DMA去测。
zhywku66(zhywku66) 发表: 我觉得也是。但是我们平时不都是用heat-cool-heat来测量样品的熔点和玻璃化温度点吗?这样样品就没法分析了。
实际上我用从-50C开始升温,发现在第一个加热曲线上在40C有个玻璃化温度点,但是第二次就没有了,而且很难找到PBT的玻璃化温度。大家有好的建议找这个玻璃化温度吗?谢谢!
