原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/05/14
造成A值为负是因为样品浓度太低,机器根本检测不到样品的信号,仪器本身的噪声所产生的。改进方法为1,富集样品后再做。2,改变测量的方法。3,更换噪声小,检出险低的仪器。
第2楼2004/05/14
补充一点,如果是刚点火就测的话是这样的,这是由燃烧头变型引起的,所以一般是等半小时在测
第3楼2004/05/14
刚点火测应灵敏度高,过段时间灵敏度下降并达平衡,所以负信号不会转为正信号的。出现负信号可能是对空白问题重视不够,你用以调零的“纯水”不够纯,而标样中的水要纯得多(也可能试剂的纯度不一样),你可以看一下,你的工作曲线的截距是负的。请对你的溶剂及水的纯度检查一下。
第4楼2004/05/14
若样品的含量确实很低,同意zym772的看法。
第5楼2004/05/15
上面两位说的都不错!不过SHANGDB,你说的“刚点火测应灵敏度高,过段时间灵敏度下降并达平衡,所以负信号不会转为正信号的。”,这话我不同意,你做过FAAS测定钙吗?刚好相反!
第6楼2004/05/15
出现负值最好了,我就在报告上写未检出,省时省心。 出现负值我觉得最可能的原因是标准空白做高了,标准曲线没作好,拟合的直线截距很高,也会出现负值,还有就是有干扰,特别是石墨炉。
第7楼2004/05/15
哦,那是我说的。钙我以前倒是做过,没留心还有这现象,以后再遇到要观察一下了,挺有意思!
第8楼2004/05/16
我是这几天刚做的,并且是大批量的,摸了很久才知道的。
第9楼2004/05/19
我做的样品出现负值确实是由于浓度太低引起,如果将样品浓缩后其浓度刚好在标准曲线上测量结果较理想,但因标准浓度如太低线性不好,如用较高的标准浓度样品浓缩的倍数又将增大很多倍这样操作起来难度较大,两者间的矛盾该怎么解决?如Cu我做的结果一般为负数,最低检出限为0.001,标准浓度范围0.08--0.40,那么结果应小于0.001还是小于0.08?
第10楼2004/05/19
假如考试怎么办?
