原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/05/16
详细说明浓度范围!
第2楼2004/05/17
你测的是什么样品?
第3楼2004/05/17
含量较低的样品浓度大概为0.1-0.3mg/L.
第4楼2004/05/17
火焰法测定铜,直接进样,线性范围大概是0.02--1.0PPM,你再做做,可以的。
第5楼2004/05/17
第6楼2004/05/17
还有个情况很可能是空白液被缓慢沾污了。建议试一下:雾化器毛细管在插入空白液前,先在另一盛有纯水的烧杯中浸一下,看行不行?等你答复!
第7楼2004/05/17
好厉害呀,你能猜出我所做的样品那说明你做过此类样品了,我做的样品为土壤浸出液,我拜您为师了,您是如何来做此类样品的呢?高浓度的可采用稀释的方法减少干扰,而低浓度的样品采用标准加入法,又太耗时况且我根本没有足够的时间的呀。期待您的指教。
第8楼2004/05/17
第9楼2004/05/18
看看国家标准是怎么做的,不要搞复杂了!
第10楼2004/05/18
你说的很有道理我也注意到了这种情况,在每分析完一个样品我都先用稀酸冲洗管道,在用纯水洗足够长的时间,空白水是不会被污染的。我怀疑是燃烧器在分析高浓度样品时有轻度污染。还是采用曲线矫正后的结果更为接近真值。大家觉得对不对呢?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
