【原创】使用紫外辐照计了解紫外线知识
  • linksun2009
    2015/07/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • V辐照计也就是紫外线辐照计,UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线。紫外线太阳光线中的不可见光,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10-400nm的范围,通常按其性质可以细分为三个区域或四个波段。
    其中根据紫外线自身波长不同可将紫外线分为三个区域;即短波紫外线、中波紫外线及长波紫外线。
    短波紫外线简称UVC,是波长200-280nm的紫外光线;太阳光线中的短波紫外线在经过地球表面同温层时被臭氧层吸收,难以到达地球表面但对人体产生重要的主要。对短波紫外线应该引起足够的认识。
    中波紫外线简称UVB,是波长280-320nm的紫外线;该波长的紫外线对人体皮肤会产生一定的生理作用。太阳光线中此类紫外线极大部分被皮肤表皮所吸收,不能再渗入皮肤内部,中波紫外线又被称作紫外线的晒伤段,是应重点预防的紫外线波段。
    长波紫外线简称UVA,是波长320-400nm的紫外线;长波紫外线多衣物和人体皮肤的穿透性远比中波紫外线要强,可以到底人体皮肤的真皮深处,并可对表皮部位的黑色素起作用,从而引起皮肤黑色素沉着,使皮肤变黑,起到了防御紫外线,保护皮肤的作用。但是长期积累会导致皮肤老化和严重损伤。
    另外,根据紫外线生物效应的不同可将紫外线按照波长划分为四个波段;即UVA、UVB、UVC、UVD四个波段范围。
    UVA波段:波长在320-400nm,又称为长波黑斑效应紫外线,该波段的紫外线有很强的穿透力,可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。UVA可以直达肌肤的真皮层,破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维,将我们的皮肤晒黑。360nm波长的UVA紫外线符合昆虫类的趋光性反应曲线,可制作诱虫灯。300-420nm波长的UVA紫外线可透过完全截止可见光的特殊着色玻璃灯管,仅辐射出以365nm为中心的近紫外光,可用于矿石鉴定、舞台装饰、验钞等场所。
    UVB波段:波长在275-320nm,又称为中波红斑效应紫外线,中等的穿透力,它的波长较短的部分会被透明玻璃吸收,日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层所吸收,只有不足2%能到达地球表面,在夏天和午后会特别强烈。紫外线保健灯、植物生长灯发出的就是使用特殊透紫玻璃(不透过254nm以下的光)和峰值在300nm附近的荧光粉制成。
    UVC波段:波长在200-275nm,又称为短波灭菌紫外线。它的穿透能力最弱,无法穿透大部分的透明玻璃及塑料。日光中含有的短波紫外线几乎被臭氧层完全吸收。短波紫外线对人体的伤害很大,短时间照射即可灼伤皮肤,长期或高强度照射还会造成皮肤癌。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
    目前UVC紫外线杀菌消毒应用的行业非常广泛,经常涉及到人体皮肤接触和生活中常见食品消毒;所以使用对应的UVC紫外辐照计对其紫外线辐射强度定期的检测是应该引起足够重视的,关注我们健康环保的生活坏境。
    UVD波段:波长在100-200nm,又称为真空紫外线。它的穿透能力极弱。它能使空气中的氧气氧化成臭氧,称为臭氧发生线。
    注:nm即纳米,“纳米”是英文namometer的译名,是一种度量单位,一纳米为百万为之一毫米,亦是十亿分之一米,约相当于45个原子串联在一起的长度。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 暗夜精灵
    第1楼2015/07/08
    楼主分享资料可以分2楼,就不会出现0回帖了
  • 小虾米
    第2楼2015/07/14
    在高空弄个UVD波段,就不会出现黑洞了!
  • linksun2009
    第3楼2015/07/27
    好主意!
    暗夜精灵(jbcng) 发表:楼主分享资料可以分2楼,就不会出现0回帖了
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2015/11/03
    。。。。不要这样吧。。。
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2015/11/03
    还是尽量发在同一楼层吧,用手机看的时候方便一些哦~
    linksun2009(linksun2009) 发表: 好主意!
  • yzx2011
    第6楼2016/01/17
    好资料,谢谢楼主了
  • yzx2011
    第7楼2016/01/21
    这是非常好的资料,好好学习
