气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/07/10
EPC有问题吗?岛津不叫EPC吧。
安平
第2楼2015/07/10
进样口的具体条件如何?
许之秦
第3楼2015/07/10
还要看你的具体条件的设置,比如说你用的内径0.32mm的毛细柱,如果设定分流流量10ml,柱流量10ml,那么你的总流量肯定达不到的;也或许是你的色谱柱的选择不对?
第4楼2015/07/11
3楼说的情况也遇见过,要设置准确的柱内径与长度。
第5楼2015/07/12
最好详细描述。
第6楼2015/07/12
硬件故障的可能性不小。
第7楼2015/07/12
最好看看屏幕上的flow截图。 或者工作站流量部分截图。
第8楼2015/07/12
确认气源正常。
第9楼2015/07/12
岛津的叫AFC,和EPC、EFC都是差不多的东西。
第10楼2015/07/12
也有可能有比较严重的问题,比如AFC损坏。
