水样品SPE的方法选择
  • 清羽清辉
    2015/07/13
水质检测
  • 水样品SPE的方法选择
    水样品
    • 水性样品,特别是大体积的环境水样品,特别适合以固相萃取(SPE)方法对其中有机分析物进行萃取和富集
    • 根据分析物的不同,水样品的SPE也有不同的方式,因此方法选择非常关键。方法选择不当,往往造成分析物保留不足或过强,甚至在上样前即已损失,最终无法得到满意的回收率。
    水样品SPE方法的一般选择路径
    分子极性
    • 对于非离子分析物,或处于电中性状态的可离子化分析物,分子极性将决定其在反相吸附剂上的保留效果。
    • 对于水样品,水是极性的,在水中溶解度高的分析物,极性也强。
    • 选择方法前,首先可获取分析物的中水溶解度数据,以判断分析物极性。
    • 根据经验,水中溶解度小于1000mg/L的溶质具有中等或弱极性,用反相硅胶吸附剂如C18是效果很好的。
    • 如果水中溶解度大于1000mg/L,极性为中等或较强,推荐用石墨化炭和SDB(styrene-divinylbenzene)吸附剂,因为它们的容量远大于C18。
    非极性分析物
    • 对于非极性分析物,其在水中溶解低,亲脂性强,因此容易吸附于(1)容器内壁,(2)装置管路内壁上,特别是塑料材料表面。造成回收率偏低。
    • 解决办法:加入有机溶剂,主要是甲醇,其他还有乙腈、四氢呋喃和1-丙醇。
    • 加入量:1-40%都有可能。参考:logKow大于4时,40%;logKow约为3时,20%甲醇…。但如水样中同时有logKow较小的分析物时,会受不利影响。同时考虑环境因素,尽可能少加。
    • logKow:正辛醇-水分配系数的对数,反映化合物亲脂-亲水的倾向
    • 加入有机溶剂的其他效果:改善水样品与吸附剂的亲合性,增强水样流过反相吸附剂的顺畅性,使反相吸附剂表面保持更好的吸附状态,更少的洗脱溶剂即可洗脱分析物,对吸附剂的选择性吸附有一定效果。
    例如:水中多环芳烃SPE回收率
    可见,水样中加入甲醇使其回收率明显提高。主要原因之一,是甲醇的加入降低了分析物在容器(和管路)内壁上的吸附
    弱极性非离子分析物
    • 水样品中,中等极性非离子分析物的SPE相对简单,即使很少甚至不加入有机溶剂也可顺利得到较好的回收率。
    • 例如,水中毒死蜱,C18盘47mm,用丙酮-甲醇-水活化,上样1L水(0.05%甲醇),丙酮-正己烷洗脱,经脱水、浓缩,GC-ECD检测,回收率93%
    极性非离子分析物——离子强度
    • 水样品中加入盐,通常为NaCl,0-3.5%,有时可加至饱和(35%),会提高水样中离子强度,促进有机分析物向反相吸附剂上的分配。
    • 例如,一项水中农药残留反相SPE研究中,其他23种农药均可得满意回收率,只有敌百虫(trichlorfon)回收较差。水中加入NaCl,回收率明显提高。另一项河水中62种各种 极性农药残留研究中,加入35%的NaCl,极性高的农药回收率得到提高。
    • 但对于非极性分析物,加盐的效果相反,会使分析物在吸附剂上的吸附过强。这时,水样中加入有机溶剂可缓解过强的盐析效应,改善洗脱。
    小结:在反相系统中,加盐有利于极性化合物回收率,加溶剂有利于非极性化合物回收率。
    中等极性可电离分析物——水中的电离平衡
    当可离子化的分析物在水中存在以下电离平衡时,
    HA=H+A
    • 根据Henderson-Hasselbach方程
    pH=pKa+logA/HA
    ——式中,A是共轭酸HA的共轭碱。
    • 当pH=pKa时,=
    • 当pH比pKa大2个单位时,A形态占约99%
    • 当pH比pKa小2个单位时,HA形态占约99%
    • 对于有机酸:A是带负电荷的离子,HA形态在反相吸附剂上保留较强
    • 对于有机碱:A是不带电荷的分子,A形态在反相吸附剂上保留较强
    因此,对于反相SPE系统,适当的pH对可离子化分析物的萃取效果非常关键
    反相SPE中,应获得 分析物pKa值,并将 pH调节至与pKa相差2个单位以上,且使分子呈中性。
    极性可电离分析物
    • 如果通过调pH值使分子呈中性后,分子极性仍然较强,则需要使用离子交换模式SPE。可根据分析物特点选择以下方式——
    • 需要注意的是,离子交换对样品流速敏感,应使水样通过SPE介质速度尽量慢且稳定。
    同时具有正负电荷的可电离分析物——药品
    • 这时我们使用的是LabtechPLS或WatersOasisHLB,亲脂亲水平衡型吸附剂。
    • 例如,
    •水中头孢克洛抗生素的SPE-HPLC测定。
    •200mL水样中加入100mgEDTA-Na2,混匀。
    •调节pH=2.0,平衡30min。
    •HLB小柱,甲醇-水-酸性水活化;
    •上样;
    •酸性水淋洗EDTA-Na2;
    •甲醇洗脱。
    •浓缩后,HPLC测定。
    •回收率102.3%
    洗脱
    • 水样经过吸附剂后,水会吸附于吸附剂表面,如不除去,将影响非极性有机溶剂(后续为GC检测)的洗脱。可采取两种方式——
    • 干燥吸附剂,可使用真空或正压吹扫,用时较长。然后可以直接使用非极性有机溶剂洗脱。
    • 使用过渡溶剂,然后将溶剂脱水。先使用丙酮或甲醇等与水互溶的溶剂,再使用与过渡溶剂相溶的非极性溶剂。用无水硫酸钠脱水后浓缩测定。如果使用乙酸乙酯,可直接洗脱,因其与水微溶,可将水从吸附表面赶出,但仍会形成两相。
    • 对于后续为HPLC检测的SPE,可直接用适当的水溶性有机溶剂洗脱。
    关于溶剂互溶性
    以下环节均需确保先后相邻使用的溶剂具有互溶性——
    • 加标
    • 活化
    • 洗瓶
    • 洗脱
  • 该帖子已被版主-changyingm加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/07/13
    写的太高深了,我已然看不明白了
    第2楼2015/07/14
    直接上水样,1L的水样,这个SPE容量很大吗?
  • 温文尔雅
    第4楼2015/07/17
    做水样萃取盘是更好的选择!
  • 透明
    第6楼2015/07/17
    怎么感觉有瑕疵啊?
  • 清羽清辉
    第8楼2015/07/20
    嗯嗯,不好意思。没太注意。应该是[A]=[HA]
  • 清羽清辉
    第11楼2015/07/20
    透明(zsj201204) 发表:第一张图好小啊
  • 清羽清辉
    第12楼2015/07/20
    嗯嗯,1L的容量是可以达到的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:直接上水样,1L的水样,这个SPE容量很大吗?
