原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2015/07/14
估计这个玻璃雾化器已经报废了。
hsz123456
第2楼2015/07/14
雾化器本来就是易耗品,如果是雾化器坏了这个没法修理。
wnnzl
第3楼2015/07/15
密封性存在问题了,自己先拆一下试试
螺丝刀
第4楼2015/07/15
玻璃的,几百块一个,没必要修,买个新的换上吧
qianghua_ustc1
第5楼2015/07/16
现在很多配件只换不修了,可惜了。
ldgfive
第6楼2015/07/16
如果是玻璃件有损坏就不行了,在无损坏的情况下,只要清除喷嘴上的堵塞物就可以了
allab
第7楼2015/07/29
比变得玻璃芯有一点缺口就报废了,那个玻璃口十分的脆弱,
冰斗
第8楼2015/07/29
应该是前端的玻璃被弄破损了,无法产生负压。基本上得报废了
喝一碗凉茶
第9楼2015/07/29
把撞击球留下吧,没准之后是坏撞击球。刚好可以配对,但不是原配的话,雾化效果会差很多。
vingqiang1
第10楼2015/08/01
气密性问题
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
