又又1990
第1楼2015/07/20
故障排除过程
nixiaolong
第2楼2015/07/20
我以前也听别人说越到过此问题,压力偏低,后来排除也是传感器的问题,是不是LC20AT 泵这方面出问题概率较大
马克思的战友
第3楼2015/07/20
会不会是泵活塞那块抽吸不正常导致压力偏低,洗下泵活塞。
夕阳
第4楼2015/07/20
有些没看懂,楼主的故障排除了吗?我看完的总结是如下的吗?故障:泵压低(2.2MPa)检查步骤:(1)排除排放阀漏液。(2)排除柱密封环漏液。(3)用量通检查流动相每分钟的流量时正确的。结论:压力传感器不良。另外楼主的压力传感器是四根引线的还是二根引线的?有照片吗?这个压力传感器一般是在排放阀的后面。楼主拍个PP看看?
一片枫叶
第5楼2015/07/20
排除了吸滤头,单向阀污染,柱塞密封垫损坏和排液阀漏的原因,排除了泵运转不正常的原因,除此之外对于传感器不传感的原因最有可能,因为压力传感器报错失常。。
第6楼2015/07/20
这个真的还不好说,我们有一台岛津LC-10AT用了已经10年了,至今还正常使用。
第7楼2015/07/20
这个原因已经排除了,今天专门用秒表根据流速与时间计算的流动相的体积与实际量取的废液的体积相符。
第8楼2015/07/20
现在存在的问题是系统压力低和间隔出现无规律超高压及超低压报警。对于吸滤头 排液阀 单向阀 柱塞密封垫 泵是否正常运转的原因已经排除,只有考虑压力传感器了。没有坼开外壳,还不清楚传感器有几根引线,等维修工程师来维修时再观察一下,有机会拍个照片传上来。
第9楼2015/07/20
这就是说,究竟故障是否为压力传感器的原因还未最终确定下来吧?仅仅是推定而已?
第10楼2015/07/20
嗯....是的,根据所出现的情况只是推断而已,具体结论还要等工程师再决定,不过已经询问过工程师了,说是传感器造成。
