原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/07/24
砷的加标浓度是否太高了
qianghua_ustc1
第2楼2015/07/24
感觉砷汞的加标浓度都太高了。
李三疯
第3楼2015/07/24
加标浓度比本底高出十多倍了,建议分别加入本底一半和一倍浓度试试
zhangfang
第4楼2015/07/24
把砷的加标浓度降低看看
尘
第5楼2015/07/24
加标浓度都除以10倍,再看看
飞鸿一束
第6楼2015/07/28
砷的前处理过程如何呢?一般情况,砷的回收率很好的。赶酸过程,温度不要太高控制在160度以下。加标浓度吧,也算正常,一般取标准曲线点的中间点进行加标。
jack-gong
第7楼2015/07/30
灯电流,负高压感觉都有些高了。砷加标回收高了可能与你加硫脲后反应时间有很大关系。
lingyi509
第8楼2015/08/14
砷的标线最高点设到10ppb就好了,不必要到20,加标的化最好是本底的0.5、1.0和2.0倍,分布在低中高三个浓度。楼主可根据样品的本底浓度相应的调整标线范围
hujiangtao
第9楼2015/08/26
确实加标浓度有些偏高了
coffee8
第10楼2015/08/30
测定结果已经超出标准曲线的范围了有点高了
