沃特世 ACQUITY H-CLASS UHPLC 工作站安装
  • langyabeilei
    2015/07/30
  • 近期购入一台高大尚的进口仪器---沃特世 ACQUITY H-CLASS UHPLC,目前尚处于摸索阶段,尤其令人头疼的工作站,颇费心思,毕竟以前一直在使用Agilent 系列的工作站比较顺手!祸不单行,还没有上手,Computer突然崩溃,就此工作站烟消云散就此作别,也罢重新安装吧,从最基础开始学起,殊不知麻烦在后面呢:重装系统,开始安装Empower 3 SoftWare,一步一步谨小慎微,安装最后不可以工作,查找原因,倒查安装程序没有问题,遂求助万能的800,告知:系统必须是win7 专业版 64位操作系统,带网卡而且还必须有补丁安装,还必须安装UPLC驱动盘,还必须软件激活(老美产权意识就是强),哎,早不说呢,又一顿折腾,找网管安装系统,下载补丁,再次安装,遂成功!如有遇到此类烦恼的童鞋们,一定先谨记看看安装前提,切不可贸然就安装,欲速则不达哦。
    安装 Empower3软件:
    1. Empower3SoftWare软件光盘插入DVD驱动器
    2. 系统会自动显示下面的安装页面,选择“运行 setup.exe”选项,
    果未自动显示安装页面,请浏览至DVD光盘驱动器上的主文件夹并双击setup.exe件。
    3. “选择安装语言”页面上,从列表中选择“中文(简体)”并单击“确定”。
    4. 主页面中,选择“安装Empower件”。
    5. “选择产品类型”页面中,选择“个人版”。
    6. “客户信息”页面上,输入用户名、组织和软件支持ID号,然后单击 “下一步”。
    7. “最终用户许可证协议”页面上,阅读并接受许可证协议,然后单击“下一步”。
    8. “安装类型”页面上,选择以下选项之一:
    选择此选项,然后继续至步骤10所有EmpowerOracle文件都将 安装到系统驱动器(通常为C:\驱动器)。
    定义:选择此选项,然后继续至步骤9Empower用程序、项目和Oracle件将安装到其它驱动器上。
    9. 在“目标文件夹”页面上从列表中为“Empower应用程序”Empower项目” “带有数据库的EmpowerOracle”选择合适的驱动器,然后单击“下一步”。
    10. “准备安装”页面上,单击“下一步”开始安装。提示:果显示任何Windows全警报信息,请单击“允许访问”。结果:件开始安装。此过程通常需要大约30分钟,具体时间因不同的计算机和环而异。
    11. “状态”页面上,单击“完成”。
    12. 现重启信息时,单击“是”。结果:算机将重新启动。
    13. 重新启动计算机后,请将Empower3软件光盘取出,插入Empower3
    仪器驱动软件光盘,浏览至DVD光盘驱动器上的主文件夹,选择“Chinese”文件夹并双击打开,在选择“setup.exe文件双击开始安装仪器驱动。
    14. 在“Waters ICS部署管理器”页面上,单击“下一步”。
    15. 在“操作类型”页面上选择安装/升级,单击“下一步”。
    16. 在“安装建议”页面上选择同意,然后单击“下一步”。
    17. 在“用户许可证协议”页面上,阅读并接受许可证协议,然后单击“下一 步”。
    18. 在“仪器组件列表”页面上,选择要安装的仪器驱动,然后单击“下一步”。
    19. 在“状态”页面上,单击“完成”。
    20. 现重启信息时,单击“是”,计算机将重新启动,软件安装完成。
    软件安装完成后要使用Waters许可证向导激活软件相关许可证才能使用:
    1. “开始”菜单中,单击“开始”>“所有程序”>Empower>Waters许可证向导”。
    2. Waters许可证向导”登录页面上,输入缺省用户名(system)和密码(manager),数据库选择(Local)。单击“登录”。
    3. 任务页面上,单击“请求软件注册”。
    4. “请求软件注册创建注册文件”页面中,输入软件注册文件的名称和位置, 然后单击“下一步”。
    提示:文件将存储软件注册信息。
    5. 出现“请求软件注册注册文件已创建”页面时,单击地址链接。
    结果果计算机能够访问Internet,它将连接到Waters许可证激活中心网站。
    或者:果计算机不能访问Internet,请将新创建的软件注册文件移到可访问 Internet的计算机上,然后连接至Waters可证激活中心网站(https://www.waters.com/activate/licenseintro.htm)
    6. 在“Waters许可证激活中心网站”页面下,请输入经Waters网站注册的邮箱和密码,然后单击“登录”。如果是第一次登录,请先进行注册。
    7. 在“请选择”页面下,请依次选择Empower3系统/工作站/激活许可证等选项,然后单击“下一步”
    8. 在“许可证信息”页面下,请先核实用户信息是否正确,然后依次输入“Base软件许可证”的序列号和相关“常规软件选项许可证”的序列号,单击“下一步”。
    9. 在“激活软件注册文件”页面下,浏览并选择之前步骤5生成的软件注册文件,然后单击“激活”,在随后的页面中选择“点击保存激活文件”选项,将激活文件保存。
    10. 重复步骤1和2的操作,在任务页面下单击“激活许可证”。
    11. “激活许可证”页面下,浏览并选择从Waters许可证激活中心网站下载的许可证激活文件,然后单击 “下一步”。
    12. “许可证激活完成”页面上,将出现已经成功激活的许可证和选项列表。
    13. 击“完成”。要查看激活的许可证和选项,请使用Waters许可证向导中的“显示许可证”选项。
    停用Waters 许可证:
    重复激活许可证的步骤1和2,单击“停用许可证”选项。在“停用许可证”页面下,选择要停用的许可证,并单击“下一步”。在“停用许可证 – 创建停用文件”页面中,输入许可证停用文件的名称和位置, 单击“下一步”,出现“停用许可证 – 停用文件已创建”页面后,请记录文件位置,然后单击地址链接,重复激活许可证的步骤6,按照说明停用许可证。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励
  • 又又1990
    第1楼2015/07/30
    已经将附件的内容给您贴出来了,期待老师更多的作品哦
  • fiyingwing
    第2楼2015/07/30
    感谢楼主分享,Empower很不好装啊
  • 夏天的雪
    第3楼2015/07/30
    很详细的安装过程,感谢分享
  • langyabeilei
    第4楼2015/07/30
    是的,米国就是设置重重障碍,让人添堵哈哈
    fiyingwing(fiyingwing) 发表:感谢楼主分享,Empower很不好装啊
  • lii33
    第5楼2015/07/30
    楼主的号暴露了,小心被盗。
  • langyabeilei
    第6楼2015/07/30
    貌似没有看到序列号什么的?请您给与建议哦谢谢
    lii33(lii33) 发表:楼主的号暴露了,小心被盗。
  • lii33
    第7楼2015/07/30
    把你的个人信息,和许可证号等信息处理一下不要让人看见比较保险。
  • 老多_小多
    第8楼2015/07/30
    好详细啊,激活不是用激活程序的吗?
  • langyabeilei
    第9楼2015/07/30
    谢谢温馨提示
    lii33(lii33) 发表:把你的个人信息,和许可证号等信息处理一下不要让人看见比较保险。
  • langyabeilei
    第10楼2015/07/30
    是啊,这就是比较麻烦的事情,真的很苦恼!知识产权保护!
    老多_小多(emoc98311) 发表:好详细啊,激活不是用激活程序的吗?
