一片枫叶
第1楼2015/08/05
泵压在±0,2Mpa之间波动吗?
nixiaolong
第2楼2015/08/05
在正负0.1之间
第3楼2015/08/05
只要不影响检测,低流速长时间的平衡可能就好了,岛津lc_20a是有这现象,特别是排气或用纯溶剂清洗后表现更明显,如果基线不稳,可能就另有原因了。
夏天的雪
第4楼2015/08/05
波动范围还可以啊,应该不属于异常吧,正常的时候波动范围是多少
laura2
第5楼2015/08/05
可能是压力传感器或电路不好了
第6楼2015/08/06
正常在仪器面板上是看不到波动的
第7楼2015/08/06
基线还可以
johnblacke
第8楼2015/08/06
如果流速,基线都正常的话,就是主板坏了,遇到很多了,主板设计有BUG.
第9楼2015/08/06
泵还在保修期,可以要求更换吗
第10楼2015/08/06
赶紧换,不换就亏了。
