原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2015/08/13
1、标准溶液是怎么配置的2、光斑是否从燃烧缝的正上方通过3、检查燃烧器高度是否合适4、检查吸喷量和雾化效率是否正常
ldgfive
第3楼2015/08/13
看你的数据情况,有几种可能:1、燃烧缝位置没有调到最佳,应该调至光路的下下方2、雾化器堵了3、标准溶液配制有问题
婉婷妹
第4楼2015/08/13
1、标准溶液是用粉剂配成200mg/L再稀释到25mg/L2、光斑是从正上方通过3、高度合适4、检查吸喷量和雾化效率要怎么去测试?
第5楼2015/08/13
第6楼2015/08/13
1、用量筒装10mL水,观察10mL被吸完的时间,吸喷量=10mL/时间(分钟)2、测定吸入10mL水的同时,用量筒收集废液,雾化效率 =(10-废液体积)*100/10
hsz123456
第7楼2015/08/14
是不是你的分析条件未选至最佳?铜的灵敏度应该是很高的哟。铜的工作曲线在2.5ug/ml以下。
我是小气鬼00
第8楼2015/08/15
是按照国标做的,浓度曲线到5ug/ml标液用的是粉剂自己配成的200mg/L
夕阳
第9楼2015/08/15
看看这篇文章http://bbs.instrument.com.cn/topic/5865620
原子吸收工程师
第10楼2015/09/01
换雾化器,元素吸光度低,就是灵敏度不够了。华洋仪电公司有990的雾化器,很好的。400一套,质量好,价格低!www.bj-hyyq.com
敏怡Fiona
第11楼2015/09/04
上面的回答挺详细的。说一下吸光度低可能是因为你配液浓度低了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
