实验室认可/资质认定
zyl3367898
第1楼2015/08/17
记录表格一样吗?如果一样就是一个编号,比如水中汞与土中汞,用的都是测汞仪的表格,就只能有一个编号。
石头雨
第2楼2015/08/18
记录表格一个项目或格式的表格就是一个编号,只要是在里面填写内容就可以了。
羊城小生
第3楼2015/08/18
如果一个工作中有很多张,就用共 页第 页来区分,编号是惟一的
妮称
第4楼2015/08/18
人员文档如果是人员信息的记录,学历证书,档案等资料应该属于记录而不是文件。如果人员文档只是一个记录表格,那么按您体系文件的规定,它属于第几层就是第几层。表格的编号请自行制定规则,标准没有要求,只是要求唯一性。
zzhyy980601
第5楼2015/08/18
表格属于第四层文件,有唯一性编号,拿来填上文字就是记录,记录不是一页的就按顺序编页码。
czcdczg
第6楼2015/08/19
性质相同的表格如果有多张,可以给予一个主编号 后缀-1、-2.。。。。。区分开来。
画涂
第7楼2015/08/19
你好,是这样的,比如一个人员培训记录表,表格本身有个文件编号,那我们有很多培训,每次培训都有一个记录表,需要每个记录表都再编一个号吗?比如我们现在除了文件编号还有一个编码:年号-流水
