tutm
第6楼2015/08/23
气流稳定与否和多台仪器的管路接法有关,各台仪器不能直接接入发生器,需要用带调压阀的油水分离器隔离和缓冲。
发生器出来的气应该压力调在0.3-0.4MPa,高于仪器需要的气压,后面每台仪器再分别配一个带调压阀的油水分离器作为减压、隔离和缓冲,再接入仪器。这样气流稳定性就没有问题了,即使接了多台仪器,这样接法仪器之间就不会相互影响了。我们就是这么接的,各台仪器气流切换时没有观察到气流不稳的现象。
更好的接法应该是发生器出口接一个“一进多出”的多路分气包,我估计接3-4台热重/DSC/同步等,总气体流量不会超过1000mL/min,分汽包容积有2-3升也就够了,汽包内压力调到0.4MPa左右,然后汽包各个出口再像上面说的接法通过带调压阀的油水分离器连到仪器上。这样气压和气流更稳定,这应该是最规范的接法。可是市场上没有现成的这种小型分汽包,自己做又涉及压力容器问题,因此只好放弃了。
