热分析仪
tutm
第1楼2015/08/25
这应该主要是压强有区别吧。对于比较容易变形的,选用Macroexpansion probe,使用同样的压力时可以增加压力面,减小压强。
KK-yiqi
第2楼2015/08/27
有实物照片可以分享一下吗?
人来人往
第3楼2015/10/31
是的。Macroexpansion probe适合测试一些松软的样品,包括粉体。
第4楼2015/10/31
测量膨胀系数时压力的选择一般根据这个原则: 能紧密接触到样品表面,但又不会导致样品变形。一般行业的方法上会建议一个力值,但具体测试时还是需要自己摸索。
第5楼2015/10/31
还有其他注意的地方吗?
第6楼2015/11/03
力值选择方面好像就这样了。
第7楼2015/11/05
图中第2种:
lucy1204
第8楼2015/12/20
我比较喜欢使用Macroexpansion probe,因为接触面积更大,设置0.05N,测试结果都很满意;expansion probe接触面积更小,如果样品很小,就只能用这个了。这两种探针本质上是一样的。
jsr1314
第9楼2016/01/05
我们之前用的是expansion probe,后面被测试人员搞坏了,要换新的,要好几万。发现原厂配套还有一个Macroexpansion probe,就用这个测试了,对比发现,测试数据没多大影响。而且这个针跑出来的曲线更光滑。
