电化学综合讨论
lsyecspc
第1楼2015/08/31
PH计一般用两点校正,最好是覆盖你的检测范围。
wisdef
第2楼2015/09/01
这个我明白,就是在用6.86标定时,电位显示总是在20左右,工程师说应该在5-10之间才正常。我溶液都配了两次了都是这样。
那些年小波
第3楼2015/09/07
这个很正常,电位值测量本身就是范围值,稍微环境影响都会有不同的测量值,一般相同环境下允许误差±30mV况且你的标准液是自己配的,或多或少都会有误差。没有精准校准何来精确测量。
第4楼2015/09/13
我搞清楚了 配溶液时没有用除二氧化碳的水 所以会偏高。
海纳百川 无欲则刚
第5楼2015/10/13
pH=7时,电位范围在-15~15之间都可以接受。
Ins_6616e084
第6楼2021/04/13
除二氧化碳水是什么水啊?
刘彦刚
第7楼2021/04/14
将水煮沸一段时间,俗称赶二氧化碳,之后的水称为除二氧化碳水。
