原子吸收光谱(AAS)
此生此景我曾来过
第1楼2015/08/28
我的问题很简单,为什么没人告诉我,跪求方法。
zhaoyongqiang
第2楼2015/08/28
每次实验完毕,先关乙炔总阀。使管路气体烧尽,如不归零,可能减压阀故障,更换之。
hsz123456
第3楼2015/08/28
按楼上说的方法试一下,不行的话很可能是乙炔阀坏了。
夕阳
第4楼2015/08/29
这种方法是不可取的。
螺丝刀
第5楼2015/08/29
仪器都有乙炔压力监测,不可能烧到0的,楼主换100个表都会判断是坏的。那几米长乙炔管道的,残留的那么一点点乙炔有那么危险吗?做完实验,熄火,关钢瓶就行了,真心不明白为什么跟那一点点乙炔过不去。。。
第6楼2015/08/29
分压不小心大于0.1了,把总压关了,点火,让他回到报警压力,再关闭分压,再打开总压,慢慢调整分压到需要压力。如果仪器高压报警,只能关了总压,拆了气管,让分压回到0,接上气管,慢慢调整分压到所需压力。如果分压稍微调大一点点,就上升很多,那就是乙炔表坏了,换一个试试
lengxuewuxiang
第7楼2015/08/31
不知道我们用的减压阀和你们的一样不一样,我们的一般开了乙炔气体的总阀之后再拧开减压阀,减压表的压力基本是维持在原来的读数不变的。你这种情况我觉得应该是连接仪器的气体阀门开着,减压表压力才会直接减到最小的,你可以看一下是不是这样的。如果是的话再把减压阀打开一些就可以用了
秋醉虞阳
第8楼2015/09/01
管路密封性好造成归零慢
txtb001
第9楼2015/09/15
关闭钢瓶气,把导气管的乙炔气放掉即可以回复导气管压力表。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
