急求实验室常用设备功率
  • shiwenping
    2015/09/06
实验室建设
  • 新建的实验室 细胞培养的 现在不知道设备用电量 工程队涉及到电线的问题 请教各位 实验室常用设备的功率多少啊 如 生物安全柜 离心机 培养箱 灭菌锅 干燥箱 热合机 水浴锅 显微镜 等等 急急急 望前辈能帮一下
  • 雾非雾
    第1楼2015/09/06
    每个设备上不都有铭牌吗?它上面有功率可以参考的。加和就差不多了。
  • shiwenping
    第2楼2015/09/06
    您好 现在还没买设备呢 只是初期实验室筹建中 所以需要总设备电量 工程队布线。
    雾非雾(mcds) 发表:每个设备上不都有铭牌吗?它上面有功率可以参考的。加和就差不多了。
  • 物价真高
    第3楼2015/09/06
    一般设备铭牌都有电压和电流(有功率直接累计计算即可),电压电流则乘起来即可,像烘箱一般有电流最大峰值为XX A,那么就用最大值乘,基本肯定是富裕的。
    我不懂细胞培养实验室的基本配置,但是我知道你要考虑大功率的,小设备基本不用考虑。
    大功率:烘箱,冰箱,散热抽风风机散热等部件,UPS电源,多盏照明灯,多台天井空调等等(比如多台电脑办公设备,是否有电梯等)
    当然如果设计建设楼层还有其他设备和设施那么是否要和物业沟通增容?线缆最好考虑充足(以后新增设备也不用换线增容,当然要看你们院内变压器容量了KVA)
    你们可以问问物业电工师傅关于容量增容和布线以及线径选择,还有限流器等安全部件,每个屋子还要有配电箱单独控制。
    最后提供几篇参考,希望对您有帮助,同时你可以咨询你们要找的供货商让他们给你们想要的资源和资料(在他知道你是他的潜在客户时,我想他会帮忙,多找几个至少可以了解学习一下这块)
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5937210
    http://www.doc88.com/p-9925441731926.html
    http://www.docin.com/p-78057584.html
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:讨论
  • kily82
    第4楼2015/09/07
    BSC-1300ⅡA2生物安全柜 1.4kw
    离心机 功率为90kW
    灭菌锅 2000w
    300度的精密强制对流干燥箱DHG-9040HA,功率是1000W
    热合机 15kw
    水浴锅1kw
    显微镜13w
  • FluvialSun
    第5楼2015/09/07
    我们单位干燥箱等用电量大的设备与其他设备分开接的,采用40KW左右,其他设备20KW左右,总共60KW够用了!如果还考虑备台或新增设备,预装100KW足够了!
  • 老兵
    第6楼2015/09/07
    充其量也只需30kW,功率较大的是干燥箱和灭菌锅,一般常用的加起来不会超过10kW。
  • 老郭头
    第7楼2015/09/08
    所有设备的标签上都有功率的。
  • huoruyun
    第8楼2015/09/10
    根据仪器的规格、型号等,询问生产厂厂家
  • cheer_up12
    第9楼2015/09/10
    离心机功率90KW?被吓到,这个离心机用三相电重达30吨?
    kily82(v3038357) 发表:BSC-1300ⅡA2生物安全柜 1.4kw
    离心机 功率为90kW
    灭菌锅 2000w
    热合机 15kw
    水浴锅1kw
    显微镜13w
  • qianguiyun1
    第10楼2015/09/10
    就是啊,离心机不会有那么大功率的[/quote]
    cheer_up12(v2875227) 发表:离心机功率90KW?被吓到,这个离心机用三相电重达30吨?
