新房的甲醛污染知多少
——甲醛检测试剂盒实际应用
甲醛(Formaldehyde)是一种无色,有刺激性气味的气体。甲醛易溶于有机溶剂,也可以溶于水,反应活性高,是树脂、橡胶、塑料等合成工业的重要原料,全世界每年甲醛产约2100万吨。
甲醛在室内空气中的来源主要有3个:首先就是室内装修所用的人造板材,是形成室内空气中甲醛的主体。人造板材使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。在成型使用过程中木材及制板原料自身散发出的甲醛, 胶黏剂中未参与反应的游离状甲醛,热压时因缩聚和固化释放的甲醛, 以及后期长期使用过程中,黏胶剂中大分子降解所释放的甲醛。其次就是含有甲醛成分并有可能向外界散发的各类装饰材料,如壁纸、油漆、涂料等。还有少部分则是来源于纺织品,甲醛长期以来一直被用作纺织助剂,家装购买的窗帘、布艺装饰品等。
甲醛会严重的刺激皮肤黏膜和口鼻,甲醛对人体危害的表现包括胸闷、头晕、呕吐等症状,这是甲醛对我们危害的最直接感受。急性毒性采用口服方式,女性最低致死量为108mg/kg,男性为643mg/kg。长期处于甲醛空气中,患癌症的几率要远高于普通人,其中包括鼻癌、白血病、淋巴癌等。甲醛可以损伤DNA,有很强的遗传和生殖毒性,详细的毒理数据可以查询化学物质毒性数据库http://www.drugfuture.com/toxic/(查询输入英文名称或CAS号)。
因为前些年装修甲醛污染造成中毒及引发的恶性疾病见诸各个门户网站和近些年人们对环保的重视,人们更加关心装修后甲醛的含量和甲醛的去除程度,那么如何检测甲醛?
2甲醛的检测方法
2.1显色反应方法
显色反应因为可以采用肉眼观察或者采用分光光度法准确检测甲醛含量。显色反应分析方法因为简单易行,重复性好和成本低,成为国标中测定甲醛方法。
酚试剂法((GB/T18204.26—2000)利用酚试剂与甲醛生成嗪 , 嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化生成蓝绿色化合物。缺点是脂肪族醛类也有类似的反应,对测定结果会有干扰,二氧化硫对测定也有一定的干扰,使结果偏低。酚试剂的稳定性差,在稳定性方面不如乙酰丙酮法。酰丙酮法( GB/T 15516—1995) 甲醛被乙酰丙酮的铵盐溶液吸收、加热、生成黄色化合物。缺点则是生成稳定的黄色物质需要大概一小时的诱导期,实验重复性不容易控制。除以上方法外,AHMT 法 ( GB/T 16129—1995) 是常用的显色分析方法,该显色反应是甲醛与 4 - 氨基 -3联氨 -5巯基 - 三氮杂茂(A HMT ) 在碱性条件下缩合,经高碘酸钾氧化成紫红色化合物,氧化产物随着显色时间加长而逐渐加深,该方法需要对照和严格平行实验,否则影响显色的重复性。
酚试剂法因为操作简便,灵敏度高,检出限为 0.02mg/L,较适合微量甲醛测定,多用于对室内甲醛的检测。目前网络上的快速检测试剂盒及试纸多采用酚试剂方法检测室内甲醛。
2其他检测方法
除了显色反应之外,目前开发了多种甲醛检测方法。
电化学分析方法采用测定甲醛在盐酸苯肼-氯化钠底液中产生一个明晰的极谱波来测定浓度,示波极谱测定法简称极谱法,是通过获得的电流-电压曲线即极谱波来进行分析测定的方法。此外,利用在硫酸介质中,甲醛对溴酸钾氧化碘化钾具有促进作用,利用这个特性,用碘离子选择电极跟踪 I-,建立间接测定微量甲醛的动力学电位法
色谱具有强大的分离效能, 不易受样品基质和试剂颜色的干扰, 对复杂样品的检测灵敏、准确, 可直接用于居室、纺织品、食品中对甲醛的分析检测。因为甲醛分子量小,反应活性高,一般采用衍生方法分析。气相色谱常用方法是甲醛在酸性条件下吸附在涂有 2 ,4-二硝基苯肼担体上, 生成稳定的2,4-二硝基苯腙。用二硫化碳洗脱后, 经毛细管气相色谱柱分离 ,用氢焰离子化检测器测定。该衍生方法同样适用于液相色谱分析,2,4-二硝基苯腙在360nm下通过紫外检测器检测。
电化学检测和色谱检测需要特殊仪器设备,操作需要专业人士,不能用于现场检测。采样和样品处理过程复杂,检测结果需要等待。
除了上述方法外,手持式检测设备可以满足现场检测需要,基于半导体的气体传感器产生电信号,经过基于单片机或者微型终端直接输出数据。存在的问题是测量重复性差,精度不够。
讨论了如此多的检测方法,我们发现化学显色反应无疑是我们可以操作的价格可以接受的检测方式,选择合适的显色过程,控制大致反映时间,直接肉眼观测的检测试纸和试剂盒是家庭自测甲醛的首选。
3家用甲醛检测试剂盒的实际检测
家用甲醛检测试剂盒来自万能的某宝(图1)。该试剂盒内部包装包含反应物(反应小皿内),用锡箔纸包装,剪开倒入反应小皿内,倒入透明的溶剂,轻轻摇晃后,放入待测空间(该空间需要提前密闭1个小时,检测时最好不要有明显的气体流动)30分钟,加入显色剂,摇匀,盖上小皿盖子,显色10分钟后与色阶卡比照确定浓度范围。该检测试剂盒操作方便,但是操作过程中可能会有试剂的泄露,造成房间的二次污染,同时该产品的还有一个问题是没有提供空白对照,检测结果是不严格的。
图1 甲醛检测试剂盒。
根据居室内空气中甲醛卫生标准(GB/T1627-1995),甲醛最高容许浓度规定为0.08mg/m3(试剂盒比色卡显示为0.1mg/m3)。检测结果(图2)显示主要材料为人造板的衣柜甲醛含量严重超标10倍,而有衣柜的卧室检测结果也超标,但是浓度约为衣柜内部的三分之一。
图2检测结果。
检测对象为装修后晾晒3个月的新房,一般认为晾晒3个月的新房是可以入住的,结果表明装修甲醛污染仍然严重。装修的材料,尤其是板材要严格把关,因为板材里的甲醛是持续释放的,释放周期长,打开柜门和开窗透气是最有效的去除甲醛的手段。开窗通风30分钟,用试剂盒检测浓度为0.1mg/m3,但是考虑到气流会影响甲醛在检测试剂盒小皿液面的气液交换和反应效率,该检测结果会有很大的误差,保证空间密闭也是试剂盒的检测要求。
对大部分人来说,一辈子一套房,我们的生活也是围绕着房子展开,但是甲醛污染可能严重损害人的健康,我们需要从源头减少甲醛污染。采购的试剂盒使用方便,价格便宜,虽然产品有些不完善的地方,但是作为一款方便便宜的甲醛检测试剂盒是基本满足要求的。
