fgdf发个
第2楼2015/09/16
1.一般就是按不处理的来,如果客人指定剥色就剥,剥的话在报告中说明。
2.我们这次也讨论了同分异构体,他们给了一些同分异构体的标准物质,然后进样后RT跟有害物质稍微有点变化的(如选择的三个离子顶点处是否一条直线上有一个离子保留时间不一致就不是, mc还有些离子比例也有点相差,他这样解释的如果方法参数设置的好能够区分的。他说他们在收集同分异构体弄成一个数据库一样的,以后拿出来对比
3.只检测苯胺,对苯胺不考虑,有些实验室是超过5ppm就做,有的事10ppm以上会做当然如果做到8 ,9pp m保险点也做的
