实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/09/18
每页报告数据的结尾处要标注“以下空白”,不然的话别人可以随便添加数据,这样可以防止造假。
Minicooper
第2楼2015/09/18
终止符就是要有结束的界限;防止篡改添加数据或报告内容;如:******* 结束********** ******报告结束*******
梦海之巅
第3楼2015/09/18
终止符就是指该报告内容已经结束了,按照管理体系文件 规定中的标识处理,“以下空白”,“-----------”,“******* 结束**********”,或者一条横线。这个是必须的。
abzh99312
第4楼2015/09/18
如果楼上这些回复还没明白,那就想想你们报告上有时候会不会有比较多的空白位置,这个相当于有时候我们填表时空白处打斜杠一样,告诉别人此处没有内容。
马克思的战友
第5楼2015/09/18
ADD “END OF REPORT”
依风1986
第6楼2015/09/18
***** End of Test Report *****
Betsy
第7楼2015/09/18
在报告内容的最后添加“以下空白”或“结束”“报告结束”的标识用语。
雅麒
第8楼2015/09/18
The page below is blank
西瓜猫猫西瓜
第9楼2015/09/18
楼上童鞋们在展示不同种“报告终止符”的说法,中文 英文,我也要被你们搞醉了.....
zal
第10楼2015/09/18
楼上给的很全面,中文版、 英文版都有了
