化学试剂纯度,你用的是土豪级吗?
综合仪器采购
  • 国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测
    基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。
    优级纯(GR,绿标签)(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
    分析纯(AR,红标签)(二级品):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
    化学纯(CP,蓝标签)(三级品):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
    实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
    教学试剂(暂无标签):可以满足学生教学目的,不至于造成化学反应现象偏差的一类试剂。
    指定级ZD),该类试剂是按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。
    高纯试剂(EP):包括超纯、特纯、高纯、光谱纯,配制标准溶液。此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
    色谱纯(GC):气相色谱分析专用。质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
    色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
    指示剂(ID):配制指示溶液用。质量指标为变色范围和变色敏感程度。可替代CP,也适用于有机合成用。
    生化试剂(BR):配制生物化学检验试液和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
    生物染色剂(BS):配制微生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂,可用于有机合成
    光谱纯(SP):用于光谱分析。分别适用于分光光度计标准品、原子吸收光谱标准品、原子发射光谱标准品
    电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。当量试剂(3N4N5N):主成分含量分别为99.9%99.99%99.999%以上。
    电泳试剂:质量指标注重电性杂质含量控制。此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,此类试剂其数量和质量一般为用户所指定。
  • qianguiyun1
    第1楼2015/09/18
    这个分类的依据是什么?
  • wccd
    第2楼2015/09/19
    一般都用分析纯,太高的也许有些浪费。
  • sonne86400
    第3楼2015/09/20
    看你应用实际需求
  • wulabobo
    第4楼2015/09/30
    纯度要求不是越高越好,还是重复性最重要
  • 414
    第5楼2015/09/30
    主要是不能改来改去的,不然效果有变化
