asfrim
第6楼2015/09/23
有道理,我的想法是这样的,如果是从液面逸散到瓶内空气中的汞蒸气,虽然也是占了汞总量的一部分,但是由于测汞仪测的是瞬时导管中的最高汞蒸气浓度,这些逸散在瓶内空气中的汞达不到这个最高汞浓度条件,所以它对仪器来说是可以忽略的,但是由于他还是占了汞总量的一小部分,所以真正吸入导管的占大头的汞蒸气浓度要减去这一部分逸散的量,所以瓶子越大,逸散得越多所以最终读数越小,我做了这样只改变瓶体积的实验发现虽然瓶子越大确实读数越小,但读数并不是和瓶积成一定反比关系,瓶积增大4倍(从15ml增大到60ml),读数有明显减少,但减少量根本不到4倍,大概在1.6倍,考虑到影响逸散量的条件,初步认为应该是和暴露在空气中的液面积有关,在剧烈吹气泡时,单位液面积单位时间内逸散的汞蒸气量应该是差不多,至于逸散出去后最终扩散到什么程度,也就是反应瓶总体积的大小,反而应该影响不大,不知道我这样的想法对不对
