水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/09/25
白色的那个是什么材质的?不能用黄色的
zmxorhhxa
第2楼2015/09/25
都可以。。。但最佳选择是硅胶套。
老兵
第3楼2015/09/26
硅胶管最好,就是与高压锅密封圈一样的材质,不易老化。
透明
第4楼2015/09/27
用白色的硅胶管吧
第5楼2015/09/27
固定可以用铁丝啊
第6楼2015/09/27
或者有那种类似液化气管子上的卡子
kimi271243118
第7楼2015/09/29
哦,还有这种要求啊,之前都不知道,我们用的都是那种黄色的
第8楼2015/09/29
硅胶管不用固定啊。。。一般冷凝管上可以用6*8的管,在管沾点水,用力套上去(注意不把冷凝管弄破了),等水干后,基本就固定在上面了,只要不承受很大的压力掉不了的
战天
第9楼2015/09/29
乳白色的硅胶管,不需要固定的,一般尺寸刚好的
