实验室无空调 对TG基线的影响
热分析仪
  • 请问大家在无空调的情况下,实验室温度对TG基线的影响。我的同步热分析仪器水浴为34度。室温大概三十度。做TG基线时,前两天漂移基本上在0.01mg左右,今天突然停电,开机预热三个小时,测量两个基线,漂移达到0.1mg了。不知道是不是室温影响还是预热时间不够
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • KK-yiqi
    第1楼2015/09/26
    原来机子是一直开着的吗?
  • whutmvp
    第2楼2015/09/26
    除了停电,水浴和主机都开着
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:原来机子是一直开着的吗?
  • tutm
    第3楼2015/09/26
    可能不是室温影响,开机预热时间再长些看看,水浴恒温的机子感觉一般4小时以上才会稳定。
    你仪器水浴温度太高了吧?这是对整个电子天平和有关电子器件恒温的,34度对仪器电子部分来说已经不是正常使用温度范围了,最好降到小于30度试试看。
    一般这种高精密的仪器使用温度最好不要超过30度,30度以上一般短期用用问题不大,但长期使用对电子器件寿命也会有影响的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • whutmvp
    第4楼2015/09/27
    多谢提醒
    tutm(tutm)发表:可能不是室温影响,开机预热时间再长些看看,水浴恒温的机子感觉一般4小时以上才会稳定。
  • 梨花亭亭
    第5楼2015/10/07
    可是耐驰的工程师说水浴的温度要高于室温5度以上,这样室温变化不会影响天平的稳定性,我们设的是38度,我们用的是耐驰TG209F3
    tutm(tutm) 发表:可能不是室温影响,开机预热时间再长些看看,水浴恒温的机子感觉一般4小时以上才会稳定。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:信息分享!
  • tutm
    第6楼2015/10/07
    工程师说要高于室温并没错,一般高2-3度就行了,这样才能防止空气中的水汽在仪器内部冷凝;这与天平稳定性倒是没什么关系,对天平来说只要温度稳定就行了。问题是你们的室温太高了,再加上5度,那仪器电子元件怎么受得了,长期处于这么高的温度下工作是很不利的,应该开空调降温才正常。
    梨花亭亭(v2964243) 发表: 可是耐驰的工程师说水浴的温度要高于室温5度以上,这样室温变化不会影响天平的稳定性,我们设的是38度,我们用的是耐驰TG209F3
  • 延陵子
    第7楼2015/10/11
    一般仪器厂商工程师不会想到这么精密的仪器不配空调?!所以啊哈!
  • KK-yiqi
    第8楼2015/10/31
    热分析仪器不同于炉子,也算精密仪器了,不会连个空调都不配备吧。并且应该尽量减少灰尘。
  • nkgzs
    第9楼2015/11/20
    34?
    OMG~你看看实验室里天平的说明手册吧,都是要求在20?上下恒温工作的。
  • xiaoxiaochi
    第10楼2015/11/20
    温度太高,电子元件坏的几率也快
