农残检测
附件:
hujiangtao
第1楼2015/10/08
不确定度第一次做的时候很麻烦,以后再做就可以按模式来了
zyl3367898
第2楼2015/10/08
毒死蜱是标液,证书上有一个不确定度,这个不确定度属于楼主写的哪个?
第3楼2015/10/08
称样时用十分之一天平,它的不确定度是多少?楼主把电子版做为附件发上来吧,字太小,看时太费劲。
zjn1123
第4楼2015/10/09
属于定值不准引入的不确定度,证书上给出的是±0.08μg/mL
第5楼2015/10/09
天平的不确定度检定证书上有,0-50g是一个,50-100是一个,范围不一样不确定度也不一样。附件已传
第6楼2015/10/09
仔细拜读一下,有问题可向楼主请教。楼主如何做成PDF?
第7楼2015/10/10
word 有转PDF的插件
第8楼2015/10/11
去年参加不确定度的培训,有一个气相检测方面的不确定度的文献,周一上传,zjn1123专家可以比较一下,找出自己文章的不足。
第9楼2015/10/12
好的,谢谢张老师
MMYG
第10楼2015/10/12
整个过程有些复杂
