纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/10/12
阻燃剂,这个还没做过,等专业人士解答吧。
gu1212
第2楼2015/10/12
版主你好,这个好像跟偶氮差不多,你觉得偶氮能不能也这样操作,不浓缩直接进样不知道浓缩过头干掉之后会不会使偶氮或阻燃剂分解或挥发掉,导致数据不准
泡泡纱
第3楼2015/10/12
本人不在实验室,但个人觉得可以,测含量的话不管浓缩不浓缩测出来的量都是1g织物上阻燃剂的含量,应该可以,不清楚设备是不是有灵敏度的问题;建议自己可以设计实验来验证。理解不到位的还请指正
第4楼2015/10/12
1、不浓缩的话,理论上可行,但那个总体积不好控制,而且体积几十毫升,目标物浓度太低会检测不出来。 2、旋转蒸发就是把萃取液蒸发掉(剩余目标物),然后用很小的溶剂(内标物或外标物)定容上机测试。这个过程中目标物的分解或挥发是比较少的,通过加标回收率就能体现。当然,控制旋蒸过程(真空度)的温度肯定比目标物的熔点沸点低,不能让目标物分解或挥发掉。 3、出台的标准都是专家们长期试验得出的比较合理的方式,仲裁实验还是按标准执行。
第5楼2015/10/12
多谢解答,很详细
WUYUWUQIU
第6楼2015/10/12
出台的标准都是专家们长期试验得出的比较合理的方式,仲裁实验还是按标准执行这句话最关键
mengzhaocheng
第7楼2015/10/12
我认为是可以的,因为阻燃剂一般不会在浓缩过程中发生化学变化,数据还是比较准确的
