实验室认可/资质认定
梦海之巅
第1楼2015/10/26
内审员是必备的条件,各个地方的要求会有点差别,建议电话咨询一下资质认定审核条件的老师。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/10/26
注意看下ISO 17025条款4.14内审内审员要覆盖全部申请部门,并且要交叉审核自己掐指核算一下
czcdczg
第3楼2015/10/26
各个部门都派员参加,以便交叉审核,避免自己审自己。
依风1986
第4楼2015/10/26
主要還是ISO17025:2005
zal
第5楼2015/10/26
楼上讲的比较全面了,说一下我的经历吧,我们做CMA认证时要求至少2人,有的行业要求也有不同,比如农业行业要求不少于3人
熙攘之间
第6楼2015/10/27
ISO9001和内审员的不一样的,实验室内审,必须要拿ISO17025的内审证,两个系统也有区别,所以要分开。
第7楼2015/10/28
有些行业要求也有不同,所以要按评审准则和实验室实际情况来定
wg-vsino
第8楼2015/10/28
威尔信中国顾问为您解答:领域不同,要求不同。
KingDz
第9楼2015/10/28
准则对内审员培训有要求,但没有要求必须外出培训,只要是能胜任就好!但对于没有基础的新申请实验室,还是强烈建议你们外出学学,到不是为了取证,主要是深入学习准则,才能以后更好的工作。
月夜之痕
第10楼2015/10/28
去做个4证合一的培训吧 ,这个最省时间,各个部门覆盖到就好了顺便提醒一下:一般CNAS对这个要求不严格,各种培训机构的都可以,CMA有些省份要求在本省质量技术监督局培训,自己先去了解一下,承不承认其他机构的
