气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/30
GC板面操作。
千层峰
第2楼2015/10/30
直接在GC面板上操作了,注意温度不要超过柱子承受的范围,老化时保证载气畅通且足够。。
第3楼2015/10/31
色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。对色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热至高于最高操作温度10-20℃左右。但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱。
luos86
第4楼2015/10/31
面板方便一些,因为质谱是关机状态的,用工作站的话要重新配置才能单独连GC
第5楼2015/10/31
老化新柱时间长,确实常在关质谱情况下进行。。
yunmina
第6楼2015/10/31
都是习惯在软件上操作,而且是接上MS老化的,这样不知对MS影响大不?
第7楼2015/10/31
楼主说新柱啊。。。
第8楼2015/10/31
是啊,是新柱
第9楼2015/10/31
新柱流失有点多
tx7236
第10楼2015/10/31
1、如果把新柱子都接在MS接口,MS也开启了。我直接在软件上操作了,反正比较方便。2、如果MS没有开,你要是在软件上进行GC参数方面的设置,还需要配置下仪器,比较麻烦。我一般都是面板上进行设置。
