ICP光谱
江湖一散人
第1楼2015/11/08
一般稍微超出范围的都会动一下手术,让它合格。偏差过大的话只能全部重新来过。不过一般不会出现大偏差情况
千层峰
第2楼2015/11/08
有时重做曲线解决
依风1986
第3楼2015/11/08
自己调整下,是否有采取纠正措施了?
第4楼2015/11/08
重做曲线,样品需要重做或者重测试等
abcpgf
第5楼2015/11/09
检查进样系统,检查标液,查看强度是否变化很大。
tang566
第6楼2015/11/09
冲洗进样系统,再复测一次CCV.
第7楼2015/11/09
要采取相应的纠正措施,从某些方面排除原因
第8楼2015/11/09
如果复测还是有异常,如何进行下一步骤?
第9楼2015/11/10
分析原因,采取纠正措施。
第10楼2015/11/10
有时候很难做到。
