扫描电镜(SEM/EDS)
无痕8399
第1楼2015/11/11
液氮脆断试一下
maxwellar
第2楼2015/11/11
这个也做过,断面没有人家那么平整,而且内部结构也不完整
gao007007
第3楼2015/11/25
树脂包埋后做ion milling
拱廊
第4楼2015/11/26
环氧树脂 固化剂 配成Mold,然后机械研磨到你想看的位置,再机械抛光。。。。。如果对表面有更高的要求,就做离子研磨(离子抛光)
UNM
第5楼2015/12/04
要求不高一般就是液氮脆段或者树脂嵌样,再研磨。要求高的话,可能用 FIB切最好了,但是代价就比较大。
小不董
第6楼2015/12/11
还是用液氮冷却后,脆断,断面不好,只是你用力不好,操作不熟练
skyhunter
第7楼2015/12/14
一般还就是液氮脆断。如果要求很高,且资金充足的话,离子减薄仪/抛光仪显然是非常好的选择啊,联系我们吧呵呵,QQ : 927530237
