【技术讲堂】盐雾腐蚀试验的目的及应用(下篇)
  • 北京雅士林
    2015/11/16
  • 接上文,上文中我们讲解了盐雾试验的产生以及盐雾试验的种类,接下来我们来重点讲解一下盐雾试验的目的。
    盐雾试验的目的是考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果的判定正是对产品质量的主要评价因素,它的判定结果是否正确合理是正确衡量产品或涂层抗盐雾腐蚀性能的关键。试验的结果包括起泡、生锈、附着力的降低、由划痕处腐蚀的蔓延等。由于盐雾试验结果评价相关标准并不普及,其判定方法也在探讨中。各类标准体系中,盐雾试验结果评价推荐使用:《GB/T 1766-2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法》和《GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/11/16
    用这个耐盐雾来代表是否耐酸耐碱这些性能哦?
  • zhonghoward
    第2楼2020/04/14
    您好,背提包金属配件耐腐蚀性,要求腐蚀点不能超过三个。镀锌件(可能没有电镀,纯锌,表面有一层透明漆),腐蚀试验完成后,表面有白锈,透明漆也有点脱落,这个该怎么判定呢?有些白锈可以冲洗掉,冲洗掉后,无明显的腐蚀点。
  • wccd1
    第3楼2020/09/13
    如果再加一些维护保养及简单维修等内容,就更好了。
