本帖子已参加活动:【嗨!11月】免费拿时尚帅气实验服,实验仪器不寂寞~
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5997471_1?order=threadid
最高转速 Max .Speed | 4000rpm(转/分) |
最大相对离心力Max .RCF | 1430(×g) |
角转容量angle rotor capacity | 20ml×6 |
电源 Power | 220v 50Hz 40w |
外形尺寸 Dimensions | 245mm×210mm(D×H) |
重量 Weight | 4kg |
有水有渝
第8楼2015/12/02
如何正确的使用离心机
离心机是生物学实验中经常使用到的一种仪器,它借助转轴高速旋转产生离心力,使不同密度、不同大小的物质分开。能达到初步分离纯化的目的,是实验室必不可少的仪器。 按照转速可以分为低速(<8000rpm)、高速(8000-20000)、超速(>50000)三种类型。根据体积大小和摆放位置又可分为台式离心机和落地式离心机。台式离心机体积比较小,常是中低速离心机,做一般分子生物学实验常用;落地式离心机体积较大,常带有降控温装置,大多是高速离心机,常用于制备、初步分离、大规模离心,以及用于一些要求温度的离心。 实验室中因为离心机的操作使用不当造成的实验室事故也时有发生,下面这个就是一起。
这是一起因为使用转头使用不配套,不能进行超速离心的转头强制进行了超速离心,结果酿成惨剧。 所以正确使用、延长其使用寿命、尽量减少损坏,才可以少耽误我们实验进程。我们可能存在如下疑惑。
问题1:离心机的摆放应该注意什么?
答:离心机一般放在干燥、避免阳光直射的地方。离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,四周离墙壁、挡板等不透气、散热性差的物品至少10cm以上。同时,离心机尽量单独放在一个房间,周围绝对不要放有机试剂、易燃品,正如上图1所示,离心机的损坏,产生的气浪,导致药品柜发生震荡,幸运的是有机试剂没有洒出,否则后果更为严重。
问题2:离心机使用的时候最重要的是什么,最关键的步骤是什么?
答:离心机工作开始后,一旦发生事故,是相当危险的,高速或超高速旋转的转头飞出,几乎可以击穿一切。所以没有什么是最重要、最关键的。
问题3:作为使用人员,我们应该注意什么?
答:作为使用者,我们应该根据实验所需和使用的离心管,含有有机试剂的液体要用特殊的离心管;选择合适的转头,转速绝对禁止超过转头标明的最高转速,上图中的事故正是因为转头使用的错误导致的。离心管和转头的正确使用是非常关键的,尤其是离心管的对称放置和重量配平,同时应该注意离心管和转头可以承受的最大重量的溶液,液体最多装离心管全体积的3/4。很多事故就是因为转头和离心管的使用不当造成的。
问题4:离心机应该注意哪些保养,可以延长寿命?
答:每次使用完毕,都要将离心机盖儿打开,使得热量或者水气自然蒸发,如之前使用了低温离心,可能有结冰,则要等冰融化,及时用干燥棉纱布擦洗干净,等无明显水汽时再盖上盖子。如果离心机转头可以替换,则每个转头使用完毕后都要及时取出,用干净的、干燥的医用纱布擦洗干净,倒扣放置,切勿使用锐器刮擦。铝转头更应该经常清洗,同时不能离心机要经常进行保养、检修,操作人员离开时候要切断电源。初次使用者要请教以前使用过的人员或者以参考说明书为主,切勿盲目使用。
问题5:离心机常见事故有哪些?
答:由于离心机使用频率较高,所以机器出现损坏和事故频率较高,主要原因还是实验人员操作不当造成的,常见问题有:盖儿打不开,离心管取不出,离心机按键后不工作,;比较严重的问题有转轴受力不均导致弯曲,电机烧坏,水平吊桶甩出,更为严重的事故如上图所示的,甚至发生伤人,等等。
问题6 : 在具体操作的时候,我们应该注意些什么?
答:我们在使用的时候,要从各个方面注意。选择好转头、设定好参数后,要观察一会儿离心机,等达到最高转速,且稳定运行后,方可离去。如在运行中听到不正常声音或者闻到什么异味,应立即采取刹车,按“停止”键,必要时还要切断电源。离心管一定要对称放置,互相对应的离心管尽量重量相等。仪器运行期间,绝对禁止打开离心机盖儿!同时实验室所有人员养成良好的登记习惯也是必须的,第一可以知道之前谁用过,之前用时仪器状况;第二可以知道离心机使用的次数,从而得知是否需要检修或者更换。
虽然随着智能化、自动化的发展,离心机常见问题如实际使用的转头与输入的转头编号不对,或者输入的最大离心力与转头设计时自身的最大离心力不匹配,对称放置的离心管重量相差超过离心机承受极限时,离心机会自动停止工作。但是大家不要心存侥幸,让离心机来帮助我们检查我们的错误,第一,这样做本身对于离心机、转头都是损失,同时浪费时间,假如样品对温度敏感时,对样品也不好;第二,如果离心机没有自检出错误,万一酿成惨剧,后果不堪设想。总之,离心机作为实验室常用,看似简单的仪器,还是有许多学问的,需要我们共同的爱护和保养,才能延长它的寿命,更稳定地为我们的实验服务。
-----转自生物帮 > 实验技巧 > 实验室小技巧 > 正文
m3078744
第10楼2017/01/31
不错!
