如果说外貌决定了一只单身狗是否愿意了解另一只单身狗的善良,那么摘要就是文章的外貌之一,电子期刊数据库只有摘要是免费提供的,很多作者只能看到摘要,或者只根据摘要来判断是否需要阅读全文,因此,摘要非常重要(要你讲,论文的每个部分都很重要)。 摘要一般放在写作的最后一步,不推崇SCI论文从标题、摘要、关键词、前言等按顺序写作,一般情况下,英文摘要会有两种途径产生,一种是自己写,还有一种还是自己写,只不过写作方式是从正文中复制黏贴再浓缩,大部分小伙伴采用后者,这也是建议大家摘要放到最后一步写的原因,复制黏贴也得有米。 简练是摘要的一大特点,每家杂志对于字数的要求略有不同,有要求150字内的,也有250字,也有300字.....以目标杂志的要求为准(也不是越短越好,当字数过少时,每个句子都省不得丢弃也是很痛苦)。 摘要一般以简略介绍研究背景及目的开头,然后简要陈述采用的主要试验方法或手段,主要研究结果,最后以总结实验结论和阐明其意义结尾。有多少人写过“These data suggest that XXX is a potential biomarker that promotes ovarian cancer growth and metastasis”。 据说根据内容摘要可分为5类:informative abstract, indicative abstract, informative-indicative abstract, critical abstract和structured abstract. 其实大家只熟知structured abstract(结构式摘要):
