雾非雾 2015/11/18
这个可能属于成药品质方面的问题。 农药微胶囊是最近几年才出来的新剂型(可能也与肥料缓释技术类似),这个现在可能不一定有统一的技术标准。 网上搜的相关讨论: 包封率的检测一般都是先检测游离成分含量再进一步检测总体含量,进行对照就可以得出。可以选择适当的溶剂,比如在低温下仅仅溶出游离成分,而提高温度后将有效成分全部溶出,此法较为简便,当然也可以采用超声波破囊的方法检测。释放速率的检测应该是使用相同的原理吧。 用适当溶剂把微胶囊悬浮剂中农药成分萃取出来,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]测定其含量,计算其总包封率。微胶囊缓释性能可以用毒力方程和LC50值表征。 以下链接是相关的论文可以参考:可以在线查看,下载需要花钱。 [b]农药-壳聚糖共聚物微胶囊缓释剂的制备及其性能的研究.pdf http://max.book118.com/html/2016/0511/42679797.shtm [/b]
zyl3367898 2015/11/24
[img=,632,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511241726_574937_1645480_3.jpg[/img]
我是风儿 2018/03/02
楼上的均对你有一定的帮助吧
雾非雾
第1楼2015/11/18
这个可能属于成药品质方面的问题。
网上搜的相关讨论:
用适当溶剂把微胶囊悬浮剂中农药成分萃取出来,用气相色谱测定其含量,计算其总包封率。微胶囊缓释性能可以用毒力方程和LC50值表征。
