实验室认可/资质认定
andychan59
第1楼2015/11/21
以后都需要,不存在严不严,性质基本一样
zal
第2楼2015/11/22
楼主去审核实验室,应该是评审组专家了吧...
zgao
第3楼2015/11/23
技术层面上要求本质是一样的
梦海之巅
第4楼2015/11/23
从事第三方检测,开展业务必须取得CMA证,后期有精力还可以参加CNAS的评审。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/11/23
CMA才是强制的CNAS是自愿的
czcdczg
第6楼2015/11/23
CNAS是自愿的
rual
第7楼2015/11/24
撸主是去学习的
第8楼2015/11/24
能不能这么理解,环境测试的报告不需要对外国的组织,所以只需要国内的CMA认证就可以啦,有害物质测试报告有可能要给到国外的机构,所以出具报告的实验室就需要通过cnas的认可。
承之
第9楼2015/12/03
国内的只要有CMA就可以了 国外的才需要CNAS
chris_qwl
第10楼2015/12/03
CMA是有中国特色的东西,是一种强制性的行政许可,比如一个餐饮单位如果没有卫生许可证就属违法经营,对应到第三方实验室就是如果没有CMA证书就擅自对外出报告也属违法行为。CNAS是一种自愿申请的能力认可,并没要求第三方实验室必须有。所以两者不是简单的谁严谁松的问题,完全是两个不同的概念。
