ICP光谱
robin_clhx
第1楼2015/11/24
深有同感,客户的PT样需要非常小心去做,消解不完全比消解完全的结果差很远的所以每次都会紧跟每个步骤,特别在消解完全的时候,要注意样品是否消解完全,没有消解完还要考虑改变消解方法除了仪器要在最佳状态之外,标准溶液的基体,标准溶液的配制过程,操作人员的操作,样品的稀释过程等等也是影响因素啊
依风1986
第2楼2015/11/24
是的,一般都是交给有经验的技术人员处理,并且技术负责人加以监督,指导分析,确保数据准确,避免过程中影响因素
999youran
第3楼2015/11/27
前处理是一大关键,前处理牵扯到环节也比较多,水,试剂,设备,人员等
生于八零年代
第4楼2015/11/27
合适的方法,按照方法合适的操作,得到一个正确的结果,这才是一个完美的分析测试过程。
abcpgf
第5楼2015/11/28
说的很大,前处理没做好,仪器再好也无济于事。
第6楼2015/11/30
PT样品大家都是重复测量多次,保障数据准确性
happy_wyf
第7楼2015/12/01
ICP测重金属Pb、Cr。Cd、Hg。塑料中的,含量达到400左右,就偏低40左右,哪些因素会造成偏低呢
第8楼2015/12/01
您說的是這次IQTC15C03的样品吧!比如消解不完全,过滤清洗不够(原则少量多次),工作曲线各点浓度及其对应强度变化,酸度的匹配等都是影响因素
第9楼2015/12/01
是的,能带质控样品最好,如果不带,考虑其它随批次内部管控
