热分析仪
KK-yiqi
第1楼2015/11/25
总体上看,2014和2015的样差异比较大,首先确定测试条件一致,然后再考虑样品本质。
allen308
第2楼2015/11/25
测试条件一致。拿2014年批次的粒子现在再进行测试,结果与2014年测试结果基本相同(温度相差在2℃以内)。
第3楼2015/11/25
相差两度不算太离谱,仪器应该没问题。但是2015的样差了几十度,就是样品的问题了,产品稳定性。
第4楼2015/11/25
应该是和热稳定性有关。现在有些出问题的塑料件比如断裂,会做一些制品和原料粒子的DSC和TGA的测试对比,请教一下这些测试有没有意义。两项测试结果一致或者不一致,对塑料制品的断裂有什么解释意义吗?单纯的DSC,TGA这两项测试。
人来人往
第5楼2015/11/25
初始分解温度是怎么定义的? 外推起始,点?一般会用2%或5% 质量损失时的温度来评价材料的热稳定性。用外推起始点结果重复性性较差
tutm
第6楼2015/11/25
同问。这可能是关键。
nkgzs
第7楼2015/11/25
楼主同学,首先你应该说明这类材料的加工使用方式,说明你们关注这批材料或者制成品的哪些性能,或者说材料的那些缺陷会对你的产品产生重要影响。
第8楼2015/11/26
初始分解温度点使用的是ISO 11358 中的TA(Onset Temperature)点。另外,2%或5% 质量损失时的温度来评价材料的热稳定性 这个有没有相关标准,出报告要写个参照标准的。
第9楼2015/11/26
第10楼2015/11/26
所用材料一般为PP、PA+GF、PC/ABS、POM+GF等等,主要是注塑成型,为车用塑料。我们无法获得制品的性能指标,只是受委托要求测试成分差异性,并给出制品与原料是否一致,或者异常制品与正常制品的异同。这些结果到底能说明什么问题,其实跟产片指标是有关系的,但是信息有限,所以对TGA、DSC测试结果总会有疑问。
