实验室认可/资质认定
承之
第1楼2015/11/25
二级用一级来核查,一级不是证书溯源到SI么
已开启幸福模式
第2楼2015/11/25
假如我买的是一级标准物质,就证明可以溯源到SI单位,我这样理解对不对?
第3楼2015/11/25
按照CNAS-GL04 只要是有证的CNAS都承认溯源
依风1986
第4楼2015/11/25
标准物质的核查,你讲溯源是有道理,关键是你有更高一级别的物质吗?其次,该标准物质有证书,按照证书有效期内,证书要求的保存环境等,你需要核查的是其稳定性
lhl1188
第5楼2015/11/26
一般认可要求买有证标准物质即可。核查用实验室间比对或与前次的标准品进行比对。
zhi2688
第6楼2015/11/26
准则中讲的是标准物质要期间核查。购买有证的标准物质,有证书可以溯源,但是标准物质在有效期内使用,要定期的进行期间核查,要制定相应的标准物质核查计划。甚至购买回来的标准物质也应相应的进行技术验收的。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/11/26
有证的标准物质的期间核查如果在范围内,应该只要核查下外观、有效期、保存条件等简单内容就好了吧?上机进行技术验收,这点很难实际操作
第8楼2015/11/26
我们用的这个标准物质,只能买到二级的,更高一级别的买不到。那我这个标准物质期间核查是不是只需要核查下外观、有效期和贮存条件就可以了呢?
第9楼2015/11/26
如果開封後的話,就需要核查數值是否準確
第10楼2015/11/26
好的 非常感谢
