原子吸收光谱(AAS)
凯小茜
第1楼2015/11/26
有说放掉管子里的氩气,可是不知道咋放,或者有可能是其它原因,AA800没做很长时间,略小白,希望各位大神可以帮忙
冰山
第2楼2015/11/26
在石墨炉控制窗口里,有open/close(打开/关闭石墨炉按钮,点击它就可以打开锁换石墨管,换石墨管后再点击即可重新锁定
第3楼2015/11/27
我知道,就是点完那个之后解不了锁想问下是什么原因,怎么解决
悠旸
第4楼2015/11/27
确保氩气供气压力0.4Mpa,然后多试几次。如果一直没有动作可能是控制电磁阀有问题
第5楼2015/11/29
问题解决了吗?我以前遇到这种情况时,关掉软件后再重新启动软件就行了。实在不行就重装软件
第6楼2015/11/30
还没有解决,我也重启过很多次,给别人打过电话他告诉我管子里有氩气,排出就行,然后就挂了
第7楼2015/11/30
重装下软件试试。要不是软件的问题,就是硬件问题,那就要工程师上门修了
wangjunyu
第8楼2015/11/30
哪里把仪器关了,或者把氩气管拔了
荷花仙子
第9楼2015/12/01
重装下软件试试
zzhyy980601
第10楼2015/12/03
软件控制不行就来硬的,关掉氩气阀门,放掉管路中氩气,用手掰开锁定,就拿出来了。哦,我用的是AA400。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
