实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/11/27
对于计量器具都是必需校准的。
czcdczg
第2楼2015/11/27
谢谢楼主科普
路云
第3楼2015/11/29
楼主所说的的这两点。仅仅是指强制检定的工作计量器具。除此之外还有实验室的最高计量标准器具、关键重要测量过程所使用的工作计量器具等。
第4楼2015/12/01
很多的仪器如果对结果没有影响的话可以不用检定的。
ycl2001061807
第5楼2015/12/01
楼主分享微信公众号CNAS-CMA的文章是否需要说明下出处啊 随便转载公众号运营的文章会有侵权的问题
第6楼2015/12/02
您所说的“对结果没有影响”是指什么?未经检定或校准,如何界定对测量结果是否有影响?
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/12/02
路云说的是全面的
第8楼2015/12/02
对结果有无影响主要是针对标准参数来定的,打个比方就是如果标准中要求测试用水煮沸即可,这样的话我们不论用的电磁炉还是电阻炉都不用校准,这个设备对结果就没有影响,主要能正常使用就行了。
第9楼2015/12/05
电磁炉、电炉那都是加温设备,不是测量设备,它没有示值输出,所以不需要计量。标准要求“用水煮沸”即可,那是定性的要求,没有温度的定量测量要求,因此只需观察,无需测量。即便是在高海拔地区,哪怕沸点温度只有70℃,那也是符合标准要求的。
第10楼2015/12/07
还是说这种情况不需要校准。
