实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2015/12/01
校准有时无法给结论,例如,你的水浴锅校准60度这个点合格,80度这个点不合格。但是你只用60度这个点,你说合格不合格??
承之
第2楼2015/12/01
符合你们标准就是合格的
依风1986
第3楼2015/12/01
建议内部可以整个实验室设备等校准验收文件,参照文件要求进行,现在广东很多小的校准机构,出的报告也是错漏百出
poorlittle
第4楼2015/12/01
限制使用(只用60度这个合格点),加强期间查核。
石头雨
第5楼2015/12/01
与使用的标准参数向比较确认,看校准结果是否满足标准要求。
hulichang
第6楼2015/12/01
这种情况就是准用标签,准用60度
andychan59
第7楼2015/12/02
校准不给结论,需要实验室根据最严格的要求进行确认
vaga2008
第8楼2015/12/03
按使用需求来说是合格的,那我们做校准报告验收的时候就可以下校准合格的结果咯?
第9楼2015/12/03
这么说来也不能算是校准合格,应该用限制使用,然后标签上说明限制的范围?
第10楼2015/12/03
我是发现校准报告中并不是所有参数都符合校准规程的要求,但实际已经能满足我们的使用,你们有做验收文件啊?有没有要求一定要建啊?验收记录是不是也要一起做?
