ICP光谱
千层峰
第1楼2015/12/11
请问是哪款ICP呢?
zhiqufan
第2楼2015/12/11
老师有遇到过这种情况吗,仪器类型的单道顺序扫描型的。
第3楼2015/12/11
找不到原因啊,点火枪一开,仪器和电脑通信就断开,3-5秒又连上,又断开,又连上。重复着。
依风1986
第4楼2015/12/11
查找仪器与软件通讯网卡接口,很多时候重新启动下就可以了
tang566
第5楼2015/12/11
接触不良,或者是软件问题。
第6楼2015/12/11
没遇到过,,你的仪器用多久了?型号都忘记了吗?
第7楼2015/12/12
没错误提示吗?
第8楼2015/12/14
谢谢老师们,重新启动还是一样,关于接触不良和软件问题今天一一排查,没有错误提示。认为可能是点火枪周围屏蔽不好,点火枪对外壳放电造成的。
逃出格子
第9楼2015/12/14
你这“认为可能是点火枪周围屏蔽不好,点火枪对外壳放电造成的。 ”,是主观性分析所得呢,还是仪器工程师诊断后的结果呢?后续怎么解决呢?
第10楼2015/12/14
这是我的主观分析所得,后续我将把匹配箱拆下来,其他条件保持不变,使点火枪远离外壳,然后再进行点火,看具体结果。
