气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/11
加DCHP单标验证一下。用的柱子不同,出峰时间会有些差异。
heiyecaihong
第2楼2015/12/11
一样的吧,我记得是在DEHP的前面
千层峰
第3楼2015/12/11
有同行反映,改变了升温程序,DCHP在DEHP后面出啊。。
第4楼2015/12/11
有单标,直接打一针,验证。。那是妥妥的。。
依风1986
第5楼2015/12/11
我们做的都是在DEHP前面,主要是DIOP与DEHP有点重叠
第6楼2015/12/11
分离度有多少呢?
有雨的夜
第7楼2015/12/11
在5MS色谱柱上,DCHP之后是DEHP. 请问两次实验中,DCHP及与它相近的DEHP出峰的时间和温度分别是多少?是否可能是在第一程序升温时,某个时间点,DCHP达到出峰温度,已经流出,DEHP尚未达到,所以晚了DCHP一会儿,才出来而第二个程序升温时,该时间点下,程序升温条件刚好满足DCHP及DEHP都出峰的温度,两者就都出来了,顺序颠倒了
安平
第8楼2015/12/11
合理。温度变化,两个组分保留都变化,但是变化程度不同,可能会导致出峰顺序改变
第9楼2015/12/11
我们这两个峰是分开的,但比较接近了
第10楼2015/12/12
能完全分离也是可以的了。
