想了解一下导热塑料的导热率测试
热分析仪
  • 要测20W/mK以下的导热塑料的导热率,采用哪种类型的测热导仪器测试比较合适?样品小,测试能准确、简便的更好。不知版内常进行热导测试的板油有啥好的建议。如果有型号推荐一下。
  • 该帖子已被版主-人来人往加8积分,加2经验;加分理由:主题帖!
  • 荷花仙子
    第1楼2015/12/18
    导热率是用什么仪器检测
  • 上海依阳实业
    第2楼2015/12/31
    如果试样比较小,哪首选是激光脉冲法了,试样尺寸一般为直径10mm或12.7mm,厚度2~3mm。激光脉冲法测量20W/mK的导热塑料没问题,但激光脉冲法能进行热扩散率的准确测量,要获得导热系数还需要进行比热容的测量,如采用DSC。
    如果试样尺寸足够大,如直径50mm,厚度40mm,可以采用瞬态平面热源法直接测量出导热系数,而且比较准。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • KK-yiqi
    第3楼2016/01/01
    那耐驰的LFA467如何?似乎还可以测比热,不知是啥原理?
  • jsr1314
    第4楼2016/01/05
    我们是台湾瑞领的仪器,测试标准是ASTM D5470。主要测试导热系数在20以下的样品。
  • 一三一二
    第5楼2016/01/22
    非常不建议用闪光法测比热~~
    原理上说得通,实际操作上误差还是太大~
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:那耐驰的LFA467如何?似乎还可以测比热,不知是啥原理?
  • hjd3499659
    第6楼2016/01/29
    我们用的是这台仪器,测试比热的影响因素很多,要求很高的话建议你先试用DSC测试比热,同时把密度测好,在使用LFA测试热扩散系数就可以得到很好的导热系数了
  • p3085782
    第7楼2016/03/04
    你说的样品小,不知道具体是多小。
    激光法做导热塑料很麻烦,样品切12.7mm直径,1mm厚度的很难切,激光法测试比热误差略大,都用dsc来测比热,以功率型DSC最准。激光法测量最好的样品时致密陶瓷和金属样品,样品均匀,容易加工。
    稳态法的一种,热流计法,俗称大平板法,标准是美标518,测试保温材料的,0.3的热导率以下的,推荐做。样品尺寸300mm方。
    稳态法的一种,保护热流计法,俗称小平板法,标准是美标1530,热导率在0.1~40 的推荐用。TA有一款DTC300的,样品的大小在直径50mm,厚度几个mm,比较有代表性,容易制备,对橡胶塑料是首选。硅酸盐所有一台,可以送样到那里。
    这是有美标的标准方法,也是推荐方法。
