气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/10/27
楼主,您可以先在论坛中搜索一下相关的柱老化的资料。一般来说,老化的温度低于柱最高使用温度的20~30度。不能到最高使用温度,这样容易造成固定液的流失。
gentlehorse
第2楼2006/10/27
我觉得可以使用恒温情况下的最高使用温度老化,这样老化充分,均匀!
第3楼2006/10/27
楼主,老化的目的是除去杂质和使得固定液分布均匀,但是如果在最高的使用温度下老化的话,会使得固定液的流失加快,降低柱子的使用寿命的。
fxqever2130
第4楼2006/10/27
支持楼上。
lhahu
第5楼2006/10/27
同意1 楼
秦子
第6楼2006/10/27
同意1楼的,而且老化柱子是分好几次的,不断升高温度有同志传过5975的培训教材,里面有以DB-5为例的详细的老化柱子的方法
wangwenhui
第7楼2006/10/29
我觉得只要老化到比你分析样品时的温度高20-30度就可以了,尽量不要频繁老化
