农残检测
zyl3367898
第1楼2015/12/24
现在用DB-1做,分不开,有人用别的柱子做过这五种农药吗?
雾非雾
第2楼2015/12/24
目前在气相上能用于分离重合峰的方法常见的也就是通过调整梯度升温程序的快慢、换不同的柱子,比如DB-5,用更长的柱长,比如30换60米等办法,不过到最后还是有实在分不开的,所以目前看最好的解决手段大概就是换质谱了。
第3楼2015/12/24
想用这两种柱子试试看,不知能分离不能。质谱明年才能有,不过也快了。
骏马奔腾
第4楼2015/12/29
我们也分不开,有时候就报总量,这个纠结,柱子用60米的好点
第5楼2015/12/29
质谱不知道能分开不,用离子源的单四极杆质谱还是用三重四极杆的呢,这个我也想知道
第6楼2015/12/29
有希望有盼头就是好事。
第7楼2015/12/29
一般的单四极杆气质就行,因为不同的农药总是能分出不同的定性定量离子(可能会有部分离子重合,但是出峰时间可能不同)
第8楼2015/12/29
要买就买三重四极杆,一步到位。
西北风
第9楼2015/12/31
所有的同分异构体,都完全分开的可能性非常小啊
第10楼2016/01/02
是的,用-1、-5都分不开。
