有光电直读光谱仪是不是就不用买多元素分析仪,原子吸收分光光度计,硫碳分析仪了
  • F在路上
    2015/12/30
直读光谱
  • 有光电直读光谱仪是不是就不用买多元素分析仪,原子吸收分光光度计,硫碳分析仪了还有哪家生产的光谱仪比较好?
  • chengjoy
    第1楼2015/12/30
    光谱仪就是用来分析元素的当然元素分析的越多越好了
  • king95509
    第2楼2015/12/30
    直读光谱分析样品有限制,只能分析块状金属的样品,对于样屑和非金属的样品就无能为力了
  • king95509
    第3楼2015/12/30
    要是你的银子足够,直接买ARL的就可以,保证用的舒服
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2015/12/30
    不同仪器的用处肯定不一样的
  • F在路上
    第5楼2015/12/30
    主要是没钱买这么多仪器啊
    chengjoy(v3043450) 发表:光谱仪就是用来分析元素的当然元素分析的越多越好了
  • ngh
    第6楼2016/01/16
    直读光谱的使用还是有局限性的 另外几种可以作为适当的补充 LIBS如果日后发展的好的话 应该具有比较大的应用市场和领域
  • 孬子
    第7楼2016/01/18
    关键还是看你口袋里有多少预算,预算够,完全可以一台顶一堆,预算不够,那么分开买吧。但是预算够的,一般肯定要配齐这一堆东西。
  • jiazailuxinan
    第8楼2016/01/19
    看检验的样品和項目,仪器都有局限性。
  • hsz123456
    第9楼2016/01/27
    仪器各有所长,谁也不能替代谁如果条件允许最好都配置。
  • dfgj
    第10楼2016/01/30
    看分析要求定,如果只是想做快速分析(样品的均匀度很好时)那么有直读光谱就可以了,但是直读对样品只能是块状的金属,而专用元素分析仪在分析非块状的样品及非金属样品方面有长处,只是分析速度与直读光谱相比要慢一些
