热分析仪
lucy1204
第1楼2016/01/29
一般采用峰值,肯定不是终点值,
tutm
第2楼2016/01/30
可以用峰值。
KK-yiqi
第3楼2016/01/30
锐的峰也可以考虑用onset,看行业通用啥。
nkgzs
第4楼2016/03/30
理论上小分子的化药,应该用onset点,peak点容易受样品量、升温速率、坩埚种类等影响。如果要数据对比的话,方法条件一定要统一哦。
第5楼2016/03/30
自己作比较,固定一种处理方法即可,同行业对比,则要根据通常采用的方法。
第6楼2016/05/10
一般都是看峰值
上海和晟
第7楼2016/05/20
测熔点,首先会有一个向下的吸热峰。 ICTA标准化委员会规定,前基线延长线与峰的前沿最大斜率处切线的交点,代表熔点。 前基线就是指,在熔化过程之前的接近水平的基线。 峰前沿就是指峰达到最低点之前的那段曲线
第8楼2016/05/20
云雀
第9楼2016/05/31
谢谢解答,很详细
wanghf97
第10楼2016/06/03
有机物熔点通用测量方法是毛细管熔点仪。毛细管熔点仪的给出的结果是全熔点,即样品完全熔化时加热介质的温度。DSC中的全熔点是峰值温度。但是DSC中测得的峰温,或者说全熔点,是样品完全熔化时铝坩埚底部的温度。这个全熔点和毛细管全熔点有一个系统误差。即DSC全熔点(峰温)低于毛细管全熔点。所以,比较熔点必须指出所用方法,升温速率条件等。同一个物质,熔点差1摄氏度,很可能是方法间的差别
